wjf1234wjf
第21楼2020/05/04
都是不会那么积极给维修的
m3123583
第22楼2020/05/05
晕,看楼主描述进样系统,炬焰,多色器吹扫,帕尔贴温度应该还ok。白色盖子后面是前置光路组件,在做矩管准直的时候会调整里面的步进马达,有时候步进马达有阻力无法调整,就可能导致矩管准直扫不出峰。误人子弟我可担待不起。
tang566
第23楼2020/05/05
炬管准直用的锰标液,可以买高浓度的标液回来自己配置,波长校准的混配,不建议自己混,买混标回来稀释后使用。
第24楼2020/05/05
等离子体的图片来看,等离子体是正常的。炬管准直没峰,仪器可能有硬件问题。
JOE HUI
第25楼2020/05/05
按照楼主提供信息,得先做波长扫描,暗电流扫描,看结果如何
潇湘的雨
第26楼2020/05/06
先进性暗电流扫描、校正和计算偏移,然后在进行矩管校正。如果还不行就进行全波长扫描。看你的校正曲线感觉没有进到样品或是进的样品很少(可以把废液管流量调小进样量增大)。一般将进样管每隔一秒提出水面一下,看进样管内空心段是否均匀。如果实在不行可以打安捷伦公司的电话询问工程师。
zhoubufan
第27楼2020/05/17
感谢大侠指点!
第28楼2020/05/17
感谢大侠指点!问题正如您所说的一样!
第29楼2020/05/17
感谢大侠们指点,上周问题已经解决,最近特别忙,现在才告诉大家,请原谅。 经多日排查、反复观察后发现故障原因:光学系统前部分动作电机与后面主板连线松动;光学系统前、后部分中间的快门卡顿。 重新连接线路并活动快门后问题得到有效的解决,矩管准直扫描通过,配置锰标液制作工作曲线,并用标液反标仪器一切正常。 问题1:多色器显示未校正,是否影响分析正常(暂时没有波长校正液)。 问题2:单金属标准液放了10年了,但是一只密封,未打开过,是否准确?(个人认为是准确的) 回到公寓上传图片。
dadgoh
第30楼2020/05/17
与仪器放置时间太长或经过搬动及实验室空气条件不良有关。
