Insm_071cb7fe
第11楼2020/05/09
我对比前几天做的曲线,目标峰位置这次没有出峰
杰8521
第12楼2020/05/09
看一下柱子在这期间有没有折过,还有就是条件重新看一下有没有变动,还有所在环境,我这边做烷基汞除了专用柱之后,每次做都会有变动出峰时间,建议你可以建议公司买一根烷基汞专用柱来做。烷基汞专用柱的条件不能超过160度
zyl3367898
第13楼2020/05/09
用高惰性衬管,检查进样垫。
第14楼2020/05/10
柱子用的是烷基汞专用柱,会不会柱效降低或者柱子进水了导致的
第15楼2020/05/10
参数条件没有变化,曲线也是上一个星期配的,感觉就是柱子的问题,但我又不知道什么导致的
第16楼2020/05/10
进样垫换了新的了,还是不行,但是我昨天老化了一晚上,3溶剂峰和其他峰又分开了些,保留时间又往后移了点,可以考虑是哪里出了问题吗
第17楼2020/05/10
用的是烷基汞专用柱,条件也没变,会不会柱子出了问题
第18楼2020/05/10
这2是同一个曲线浓度,正常的那个是上个星期做的,这次就不正常了,色谱柱用的是烷基汞专用柱
第19楼2020/05/10
会是柱子被污染了吗
あおきかけ
第20楼2020/05/10
测样前有没有换过柱子
