linda7872
第11楼2007/06/11
涂层不太厚的都可以吧。当然建议是不要用,但也有人持续在用,有时候没办法。会给质谱带来污染,如果流失太厉害还有可能烧断灯丝
爬上牆頭等紅杏
第12楼2007/06/12
我的是從中間斷了,現在是買了新的柱子,但是這樣一來不是行浪費。請問一下大家,1.5ml的進樣瓶裝標樣,到了一定的程度,自動進樣器就吸不上來標液了,還有這麼多的標液倒掉很可惜呀,大家都是怎麼處理的。
hcs7012
第13楼2007/06/12
可以.要注意匹配.
syymwan
第14楼2007/06/12
用进样瓶的内衬啊,一般买仪器都有配的
safflower
第15楼2007/06/13
肯定是污染检测器。怎么会没影响
moyou
第16楼2007/06/20
如果能满足测试要求是可以做的,但是可能会由于流失较大,污染倒机器的,所以最好不要
maxhuang
第17楼2007/08/24
同意!你会注意到,凡是给MS用的柱子在盒子上都有MS的字样.不能混用.柱子贵还是离子源贵,LZ可要好好想清楚哦
edwardlee
第18楼2007/08/24
不怕污染你就用。当然,如果你的使用温度比较低,柱子膜厚比较薄,实际产生的流失小一点,还是可以凑合用的。否则污染了离子源,甚至四级杆,损失就大了,就不是普通柱和MS柱之间的一两千块钱的差别了。
第19楼2007/08/24
不对,Dioxin柱本身就是极低流失柱,比MS柱贵多了!
sun123456
第20楼2007/08/24
我也不太明白,正好借机学学。
