我觉得,一般设备的读数应该由设备的精度来决定,。例如:气相给出的值为0.150756,那么设备读数就是0.150756,类似与读分析天平的读数一样。
可以人为地设置设备读数给出的精度,比如调整气相的读数显示为保留小数点后4位。
但是不能讲:“当设备读数>1时,设备读数的精度应该保留至3位,,当设备读数≤1时,设备精度应该保留至2位”
zyl3367898(zyl3367898) 发表:更新后的后一种计算方法是对的,《1时保留3位有效数字,要按NY761的规定来做,不能按设备读数来做,有方法要求的一定按方法规定的保留位数来做,这时与设备读数无关。
