  • 杰8521
    第11楼2020/05/21
    我孵化时间就五分钟,没到20分钟,20分钟太久了??
  • biobird
    第12楼2020/05/21
    平衡时间就5分钟?效果可以的话到可以试试。我看标准上30分钟,我还是缩短了10分钟,
    杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:我孵化时间就五分钟,没到20分钟,20分钟太久了??
  • biobird
    第13楼2020/05/21
    下回我注意下这个
    杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:还有就加标之后怎么摇匀的您这边,我这边工程师建议摇匀的时候不要上下摇,尤其不要让溶液碰到盖子那个胶皮上
  • biobird
    第15楼2020/05/21
    是的
    valorb(654456) 发表:使用ECD检测器吗
  • 杰8521
    第16楼2020/05/21
    根据仪器还看孵化时间的,我这边用的安捷伦7820A和安捷伦12位的顶空,你可以参考一下
    biobird(biobird) 发表:平衡时间就5分钟?效果可以的话到可以试试。我看标准上30分钟,我还是缩短了10分钟,
  • biobird
    第17楼2020/05/21
    嗯嗯,我抽时间对比下,看响应差多少,要是能够稳定,时间当然越短越好
    杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:根据仪器还看孵化时间的,我这边用的安捷伦7820A和安捷伦12位的顶空,你可以参考一下
  • Psy姚
    第18楼2020/05/21
    偶然事件还是必然的?必然的话解释不通线性相关性,建议测试精密度找找问题
  • xx_dxd_xx
    第19楼2020/05/23
    你的顶空是不是还带有振动装置?一边振动一边加热的话,平衡会快很多。不过5分钟恐怕还是太短了吧?
  • 杰8521
    第20楼2020/05/23
    我让实验室做过对比实验的,效果还不错,因此我们这边就孵化五分钟了。而且我说了呀,根据设备和顶空的不同要进行调整!
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:你的顶空是不是还带有振动装置?一边振动一边加热的话,平衡会快很多。不过5分钟恐怕还是太短了吧?
3
