m3336169
第11楼2020/06/10
个人猜测非直通式衬管下面的小孔可能起到一定的聚焦作用
zyl3367898
第12楼2020/06/10
用石英棉在中间的衬管,还要用极性柱。
Insm_408a3ff5
第13楼2020/06/10
所以这样他的分离效果比较好嘛,有没有可能改变分流比、进样量来使用直通式得衬管获得更好的分离效果
第14楼2020/06/10
不行,用过了,没多大效果,只能用底部有石英棉那个衬管
第15楼2020/06/10
你的待测物质当前的色谱对它柱保留很差,很快就出峰。这样色谱柱本身聚焦的效果就很差了。如果用直通式会导致峰变宽,分离效果差。以前都是个人猜测,希望有老师指正。
第16楼2020/06/10
另外有玻璃棉在中间的锥孔式衬管。可以试试
xx_dxd_xx
第17楼2020/06/10
你这情况确实奇怪,实在搞不懂
yy_0324
第18楼2020/06/11
了解衬管和色谱柱对峰分离的影响,学习新知识!
zengzhengce1
第19楼2020/06/11
衬管太脏会影响分离
第20楼2020/06/11
不行,还是一样
