Insm_408a3ff5
第21楼2020/06/11
我用的新衬管也一样,分流直通式高惰性衬管,中间带有玻璃棉,更差了,完全分离不出来,峰还是歪的
第22楼2020/06/11
很迷??
WUYUWUQIU
第23楼2020/06/11
衬管峰面积影响更大一些,色欧猪的极性,长度,固定相等对分离峰影响大
第24楼2020/06/11
可我没换色谱柱打呀,换的衬管,用弱极性柱子打,甲醇峰和乙醇峰隔的比较近,强极性柱子隔的得比较远,分离度也还好,我就是在想衬管的选择对这个影响那么大,而且还是两种分流衬管直通式的都不行,唯独那个底部窄口的可以
m3336169
第25楼2020/06/11
是的。你可以试一下用锥孔的中间玻璃棉的分流衬管试一下。
许之秦
第26楼2020/06/11
能否重新上传一下分不开的色谱图照片?尤其是横坐标时间轴?看一下峰宽
第27楼2020/06/11
好的
第28楼2020/06/11
那个好像也不行
第29楼2020/06/11
那种也不行吗?那这样就奇怪了
lhl
第30楼2020/06/11
有没有两个谱图对比的图片?看看甲醇和乙醇的峰有什么差异
