Insm_408a3ff5
第35楼2020/06/12
现在就是进样针离玻璃棉近的反而分离得不好,反而没扎到玻璃棉的反而好一点,我的理解是能不能把那个直通式的衬管玻璃棉往下推一点点,嘿嘿
Insm_408a3ff5
第37楼2020/06/12
我有一根直通式衬管,玻璃棉下面是有点窄口的,类似那种,上面宽,中间窄了一点,然后下面宽,玻璃棉比那个另外直通式的玻璃棉要往上一点点,结果分离得也不行,图片就是歪的那个峰,反正直通式的都不行呀,太憋屈了,上图,这个是可以扎到玻璃棉的,看得到有个细小的针眼,所以推测这个进样针有扎到玻璃棉的,玻璃棉比另外得衬管要上一点点,重现性很好的。另外的直通式衬管感觉看不出来,所以不知道有没有扎到。
