爱吃水果的大胖子
第11楼2020/06/15
像甲醇,苯这种,差别比较大的,适合用低极性或者非极性的柱子来分离;像甲苯,间二甲苯,对二甲苯,邻二甲苯这种,比较相似的物质,适合用极性的柱子。
m3317586
第12楼2020/06/15
这两个峰没见过重叠的。
hejiahuan
第13楼2020/06/15
如果是痕量分析,极性柱也是可以分离的。但楼主检测的是高纯度甲醇中微量苯,可以使用中等及以下极性的色谱柱(如 -1、-5、-624等),膜厚稍微厚一些(0.5μm以上)。
安平
第14楼2020/06/15
wax的分离度比较小,建议使用液膜厚度大一点的柱子。 可以考虑用-5毛细管。
Insm_8fb10f4c
第15楼2020/06/15
弱极性的色谱柱就可以了,保留时间差好几倍呢
xiaogumd11
第16楼2020/06/15
很多柱子,甲醇与苯峰分离都不好,调整参数等,效果有,但不是非常明显。这种情况在论坛中多次讨论。可以将标准溶液用二硫化碳稀释,加入少量的丙酮助溶
aihuabao
第17楼2020/06/15
FFAP柱效果好,低浓度时甲醇和苯都没有拖尾,峰型很完整;间隔1.4min;一定要把起始温度调低。
马六甲
第18楼2020/06/15
起始温度要低。流速慢点
yifan1117
第19楼2020/06/15
温度,流速都低一点。
m3049860
第20楼2020/06/16
直接进样苯和甲醇能分开?
