yy_0324
第11楼2020/07/08
了解了柱流失求助的相关内容。
zengzhengce1
第12楼2020/07/08
不像柱流失
yzguo
第13楼2020/07/08
老化柱子,进几针纯溶剂看看
WUYUWUQIU
第14楼2020/07/08
老化一下色谱柱,可能污染了。
langyabeilei
第15楼2020/07/08
TD 进样的话,首先需要排查与TD有无关系,那就是断开TD,直接进样试一下,有没有上述两个额外的峰,如有那就是GC的问题,维护进样口隔垫衬管然后老化一下柱子,看是不是问题依旧。在出这些事情之前首先想一下之前是否进过什么样品残留?如果是TD直接连接色谱柱的话,无TD进样是如何操作的?是否是直接走的空白TD管?这样的话也不好排除是否是TD有问题?
马六甲
第16楼2020/07/08
不是td 我走色谱柱也有 因为td的关系 我衬管和进样口没用到的
Insm_f54a57a8
第17楼2020/07/08
需要解决方案 联系陈志龙 020-82629441 包括系统气相等
安平
第18楼2020/07/10
如果不进样任何样品,空白运行也会出现鬼峰的话。未必问题在柱子。可能是进样口附属部件的污染。或者来td自进样器的连接部件。
第19楼2020/07/10
建议报修一下
第20楼2020/07/10
如果是markers的td,并没有使用进样口的连接方式。那么可能是td部件的污染。建议报修一下
