yzguo
第11楼2020/07/19
在这之前是不是拆过FID?重新安装看看
lhl
第12楼2020/07/19
如果是点火前就这样,一般跟气源就没关系。考虑是收集极或放大板电路故障。重新拆装和清洗一下收集极试试
matel_slug
第13楼2020/07/19
先清洗看看了,一样一样排
zyl3367898
第14楼2020/07/19
先清洗收集极,放大器是否有故障,最好找电工。
lsyecspc
第15楼2020/07/19
1、进样口问题:更换隔垫、衬管,清洗分流平板。2、老化色谱柱。3、清洗喷嘴、收集极。4、检 气查路,夏天空气湿度大,如果用气体发生器容易带入水分。5、信号放大器故障,只能让工程师上门维修了。
symmacros
第16楼2020/07/19
或许几种可能的原因。
第17楼2020/07/19
气体无问题。净化管无问题。信号不对。
第18楼2020/07/19
没有动过FID。不知道为什么会移位呢?
第19楼2020/07/19
对的,和气源没关系。收集极是首要怀疑之处,另外就是放大电路了。
第20楼2020/07/19
请问清洗那些地方?
