刘彦刚
第11楼2021/03/08
1.两份标准都是适用恒温恒湿箱,其中的温度波动度的校准我不是很理解到底是用哪个标准做。
答:对于恒温恒湿箱有了JJF101—2019,JJF(纺织)060-2010自动失效。
2 关于计算方面的,最新版的要求取实测各点最高温度与最低温度之差的一半,取全部测量点变化量的最大值为温度均匀度,那是不是比方说我有5个区域,每个区域我隔2分钟总测量5次,那么就有25个数据,这个温度均匀度就是各区域最高温度与最低温度之差的一半,然后5个区域算好,我取变化量最大的作为温度均匀度。是这样算的吗?如果说我用JJF060-2010我不知道怎么算了,他说的是任一点 的最高温度与最低温度之差,那我5个点,那按这样的话不是有5点 的波动了,不需要取平均了吗?
答:小于0.05m?3时才可以5个点,隔2分钟记录一次,若共测量5次,每最高温度与最低温度之差的一半算好,取5次中变化量最大的作为温度均匀度。现在就不要去理会JJF(纺织)060-2010了。
美人伴佳玉
第12楼2021/03/08
谢谢
