Insm_8728f54b
第21楼2021/03/11
谢谢夸奖,主要是作为设备使用的第三方检测机构,拿到校准证书后进行确认发现引和原有设备的校准结果不一样了,现在的校准是对设备性能的一种确认、校准,但作为设备用户来说,当前设备满足要求外是否持续满足要求,除了增加校准频率,还要另外的监控测温设备了。日常的温度记录也不能仅仅看设备示值了。
刘彦刚
第22楼2021/03/11
棒棒哒!希望保持。
Insp_f2daa4c3
第23楼2021/04/15
我想知道图片中画红线的数怎么算出来的,或从那里得来的,例题里没有给出相应的数据啊?,还有做为第三方实验室怎么利用校准报告里的数据设定仪器的数值,扩展不确定度有什么用处?
第24楼2021/04/15
你说的图片是如下图片吗?请你将该测量不确定度评定的原全文以附件形式上传到此,以便我细读并随后尽可能回答。
第25楼2021/04/15
我问的就是JJF1101-2019中的附录C的示例,有点看不懂。
第26楼2021/04/15
这里是规范自身的问题,没有交代清楚,的确会让人看不懂。 按理规范应该如下校准方法: 给出测得的数据,并找出各测点最高温度和最低温度的测量例,并据对应测量例代入上述公式计算得到该实验标准偏差,而规范这样直接给出个0.03,当然会让人摸不着头脑。
第27楼2021/04/15
大哥还有划红线的0.1度和0.5%是从哪里来的,也没见写有
第28楼2021/04/15
不确定度报告的温度上偏差不确定度为1.2,而湿度上偏差为-0.2,这个不确定度比上偏差大有什么意义存在没有
第29楼2021/04/15
上午因时间关系,只来得及说一个。接下来继续: 0.10摄氏度是考虑到标准器的不稳定性,相邻两次校准修正值最大变化量0.10摄氏度,按均匀分布考虑除根号3,这个应该比较明白了哦,相对湿度0.5%同理。
第30楼2021/04/15
0.10摄氏度是考虑到标准器的不稳定性。这个是从哪里来的,标准器具给出来的吗?
