化学潜行者
第11楼2020/07/30
现在解决的怎么样了?还是点火就熄火吗,还是其他错误显示????如果仅仅是过流故障,大概率是矩管有积水,线圈,中心管那里有问题,有可能哪里短路了吧。。如果仅仅是E9006 等离子体点火失败,RF报告电流过流故障,应该是氩气不纯或者气压不足导致点火失败, 你应该接氩气驱气一会,不要马上开机
tang566
第12楼2020/07/30
是找厂家人员来修的吗?
我来扫落叶
第13楼2020/08/02
谢谢,不是厂家,是自己单位老师傅修理的
第14楼2020/08/02
谢谢,回去再试试
huanghe007
第15楼2020/08/03
你查看一下点火触点那个铜片
第16楼2020/08/03
师傅们,点着火后能点着一段时间,就熄灭了,还是显示9006错误
第17楼2020/08/03
今天点火已经显示成功,过一会熄灭,显示E9006等离子体点火失败,RF报告电流过流故障。
第18楼2020/08/03
E9006具体找原因:1氩气不纯2雾化室有积水或者碰嘴堵塞3进样系统漏气4矩管安装不到位5矩管污染或者损坏6矩管与线圈不同心以及还有一些其他原因.有问题赶紧反映,相互讨论,不要解决了也不出声,谁知道你是否修好了
第19楼2020/08/03
谢谢,我会一个个排除
第20楼2020/08/03
师傅,你好,到这里就会出现熄灭
