xx_dxd_xx
第13楼2020/08/10
目前国内生产LZP-930柱的厂家很多,质量也参差不齐,有些产品的分离度确实不太理想。不过实际效果还与色谱条件有关,你要说说你的详细条件。一般乙醛与甲醇分离不好、乙酸乙酯与正丙醇分离不好,这两个问题都与分流比有关,加大分流比会有改善。峰面积变化的问题,与不同酒样的酒精度有一定关系,40%乙醇基体与60%乙醇基体确实存在差异,所以最好保证标样的酒精度与待测样一致,但是配起来会比较麻烦。乙醛和乙缩醛的问题也是不好解决的,因为这两个在酒里面会互相转化,浓度会随时间变,所以不适合配标样保存。一般要测就得当天配。
sqrll110110
第14楼2020/08/10
我也用过LZP90 是乙醛和甲醇分的不是太好,你这边用的是一根大口径的毛细柱吗,0.53的,那根柱子就是有点正丙醇和乙酸乙酯分不好,降柱温和流速有用,但是会出的太慢了,没效率了,建议换一根柱子。
白酒和内标物这个检测的时候不是来和标品对照峰面积的,是每个标定物和内标物进行对比的。内标放入酒样里的量务必需要做到一一致,如不一致需要改动内标物量。
混标里不应该没有这两个东西,之前做过很多家的标样,都没出现过说某个物质挥发性强没有了。乙醛已经融入溶剂中了,不存在什么挥发掉了,我做过开了1年的标液,保存的还是不错的,该出的峰也是都有的。
wwyycc2008
第18楼2020/08/10
今天降了流速,乙醛和甲醇分离没问题了,正丙醇和乙酸乙酯较之前好一些了,但还是不能完全分开,咨询了厂家(兰化所),他们也是说这两个很不容易分开,而且柱的说明书上正丙醇和乙酸乙酯的峰就没有完全分开。
另外关于内标峰面积,我的理解是在同一类型的酒样中,内标峰面积值应该是相同的,不会偏离很多(我的达到了50%)。
另外对于乙醛来说,新买的混标里面确实没有(证书里没有乙醛和乙缩醛),以前我们买过单标,发现其挥发很快,非常不好操作。
wwyycc2008
第19楼2020/08/10
请问你现在用的是什么柱子呢,安捷伦的太贵了……
wwyycc2008
第20楼2020/08/10
不好意思,我写错了,是LZP930
