安平
第21楼2020/08/14
详细说说具体色谱柱的规格为好。
土麒麟
第22楼2020/08/14
1701柱,30×0.25×0.25,升温和标准一样的
第23楼2020/08/14
按照标准来操作,应该用624柱,或者1301。不是1701。注意色谱柱的液膜厚度需要大一些。二氯甲烷,三氯甲烷,四氯化碳保留比较弱,需要降低色谱柱温度,加大色谱柱的液膜厚度。第一个色谱峰是空气峰。根据分析环境的不同,也会观测到水峰。分析时一定要确认实验室环境的空气,分析灵敏度很高,容易受空气中微量卤代烃干扰。水,和顶空瓶和垫子需要清洁
第24楼2020/08/14
知道了,谢谢
xiaogumd11
第25楼2020/08/14
卤代烃用—5,SE-30,624柱子比较合适,条件用程序升温,从50度每分钟升到150度,速率是10度每分钟
第26楼2020/08/14
好的,我试一下,谢谢
zyl3367898
第27楼2020/08/14
不行的话,只能换624柱子了。
yzguo
第28楼2020/08/15
降低柱温看看
第29楼2020/08/15
降低了,不行啊
第30楼2020/08/15
我试一下,谢谢
