zhz6688
第11楼2007/03/13
做原子吸收时,标准溶液可以不用天天配,但是每天必须要在原子吸收用原有的标准溶液再重新原子化做出标准曲线来,因每天的仪器条件不同,其吸收值是不同的,所以必须天天打出这个值来呀.
sunyuli_1964
第12楼2007/03/13
不用每天配,但需用聚乙稀瓶放置冰箱内保持者存.AA每次都要作曲线.
jyeyanan
第13楼2007/03/13
不一定的,象做火焰光度计上的曲线的话,标准溶液是可以配好了长期用(但也有保质期的,一般为半年),但是曲线是每次都要做的,分别取少量的标准溶液测定当时的曲线,因为象火焰光度计每次根据火焰大小物料流量不同,曲线不一定一样的,但一般大致的曲率差不多
luoyan88
第14楼2007/03/13
我觉得8楼说的有一定的道理,我们配制的标液都放在冰箱中保存.发觉配置1ppm以上的标液很稳定,每次的标准曲线的线形度都在4个9以上,直到标液用完,其他的则不行了.不过也不需要每次都配,至少使用一星期.
caesar2347
第15楼2007/03/13
支持,一次性配好了,多用个几天,不用天天配的,而且国内一般销稍售的标液好像一般都是没有盖子的,打开玻璃瓶了不能盖上。百灵威代理的的国外产品是用塑料瓶装的,可用盖子盖上保存的。顺便想问下:有哪家国内的标准液是这种规格的,ROHS用四大重金属标液,求购中啊……
skysnow520
第16楼2007/03/13
这种说法比较在理.
^_^爱随缘^_^
第17楼2007/03/13
这个不能 统一而论,,首先你要说明做什么试验的标样啊,, 我们是淀粉糖生产企业,,用到的标样性质很稳定,一般来说都是配好之后,放到冰箱里低温冷藏,用的时候直接用就可以;有些不稳定的化合物就不能这样做
cicero
第18楼2007/03/13
低温保存.
liujq777
第19楼2007/03/13
原子吸收测铅必须现用现配!
zp0000
第20楼2007/03/13
有道理
