zp0000
第21楼2007/03/13
有道理
小鸟飞翔
第22楼2007/03/13
不需要每天重配的,我们的基本上是用一个月的时间。
怪侠一点红
第23楼2007/03/13
作标准曲线的溶液原吸不需要每天重新配.但需要注意介质的酸度控制,及有的溶液需要避光保存.如果作标准曲线的溶液是用在分光光度计上,每次使用时是需要重新配的.
飞天狐
第24楼2007/03/13
根据情况确定,不能一概而论.
zzm262613
第25楼2007/03/14
又学了一招。谢谢搂主;谢谢大家。
zsm79
第26楼2007/03/14
我也同意1ppm以上,可以用存放.但小于500ppb的需要重新配制.标准曲线最好每次都做
tcjscl
第27楼2007/03/14
只要你不觉得时间多,你就重配。
mynacl
第28楼2007/03/14
谢谢大家的回答.
可珑
第29楼2007/03/14
只要线性良好就可以了像铜的标液,我们会用很久很久而且我们没有低温保存都直接放实验室里的
chenxuan
第30楼2007/03/15
1、要考虑对准确度的要求,2、针对某一离子、特定方法,要有连续一段时间的跟踪数据验证,如果吸光度变化不大(<5%),可考虑减少标准曲线配制的频次。
