wangy6
第31楼2007/03/15
每次用完后,放入冰箱低温保存。
rofepeng
第32楼2007/03/15
FAAS的话,如果流量控制稳定,可以使用标准曲线,如HITACHI Z-2300。对于GFAAS,如果石墨管使用在250-300次之间,也可以使用曲线
ssntopgun
第33楼2007/03/15
又长见识了啊 多谢
风海
第34楼2007/03/15
可以用,低温阴凉保存,一般不出现浑浊,可以用一个月。不过每次做标准曲线时,可以看看标准曲线的线性。
ske133
第35楼2007/03/16
要看你配的什么标准溶液,一般比较稳定的都是藏好下次继续,没那闲功夫重配
qowko27
第36楼2007/03/16
一般是可以继续使用的,除非是有特殊情况
zousai
第37楼2007/03/21
放冰箱里,能用一个学期吧 ,但是每次都要重做标准曲线
hbyslw
第38楼2007/03/22
yz
第39楼2007/03/22
容量瓶使用前用20%硝酸浸泡24小时以上,ppm级不用每天都配标液。
dave0205
第40楼2007/03/23
那要看你的标准系列的浓度如何了,如果是使用石墨炉做的标准系列,浓度都是很底的,玻璃的容量瓶会吸附重金属离子,会使浓度和吸光度变低,时间不可以放置太久。如果配置好的标液放在聚乙烯瓶里能好点。
