xy642316
第41楼2007/03/25
一般可以
maozai
第42楼2007/03/25
火焰法可以在冷藏箱中保存,过个月配一标样用那条标准曲线反测,如误差不大,可继续使用,国产仪器的石墨炉需每次重配标准!
guowei137919
第43楼2007/03/25
对呀,保存好,下次接着用
shenniao
第44楼2007/03/26
应该可以的,前一天的应该还能用的,没关系的
ssw_1210
第45楼2007/03/26
重金属的范围是什么?铅\铁\锰属于重金属吗?我们是做石油中的金属含量的用的是原子吸收分光光度计我们现在是把配好的溶液放到恒温箱里2度左右^领导说这样可以呵呵
yzgj
第46楼2007/03/26
恩 确实是的 不过我们化学法做曲线时一般一条曲线可用一个月的,在这一个月中只要每次做零点和曲线最高点的0.3与0.8倍的两点,相对误差不超过百分之五就行了.而气相色谱法每次配的标准溶液做完后只要换个新样品盖就可以放冰箱里保存了,下次再分析同样的样品时还可以拿这个作为标准对以前的曲线进行单点校正,一般误差也在允许范围内的,主要是为了在不同的仪器环境下很方便的辨认出欲测物质.
max26495
第48楼2007/03/27
个人认为和溶液的浓度有关,ppm级的不用每天都配,低温保存一个星期问题不大,但每次用仪器我觉得最好做一下标曲。还有一个办法就是用一个反复多次测量的样品溶液做控制溶液,每次做样品的时候测一下这个控制溶液,来确定标准溶液是否有问题。
过路人
第49楼2007/03/28
一般在标样里加入1%的酸以增加稳定性.可以放上一段时期不会有问题.但很低浓度的标样,最好用新鲜的比较好,不易久放.你试一下就知道了.
唐伯猫点蚊香
第50楼2007/03/29
要根据浓度和介质而论,一般浓度大1PPM以上,酸度大,可以多用几天,但最好要新配校准点校准.PPB,PPT最好新配.
gxderit
第51楼2007/03/29
一般不需要每天配,保存好就行,尽量用半个月以内的~`
