  • PAEs
    第21楼2020/09/21
    定期做好标准品的期间核查,提高所出具的数据的准确性
  • 通标小菜鸟
    第22楼2020/09/21
    1、活性吸附法
    在有机废气治理工艺中 , 吸附是处理效果好、使用较广的方法之一 ,吸附剂有活性炭、硅藻土、沸石等 , 其中活性炭吸附应用最多。通过吸附系统 , 不仅可以使 VOC 浓度大大降低 , 实现废气达标排放 , 而且吸附后通过气提解吸 , 收集物可回用于生产
  • 通标小菜鸟
    第23楼2020/09/21
    2、引风高空排放法
    这是一般企业在装漆、砂磨等岗位使用最多、最简便的方法之一 , 其成本低、易操作、效果明显。但高空排放只是污染的转移 , 并没有真正解决污染问题 , 而引风机功力大小和风口安装高度又直接影响引风效果
  • 通标小菜鸟
    第24楼2020/09/21
    3、燃烧处理法
    VOC 为有机挥发性物质, 易燃烧 , 可采用常温或催化氧化燃烧处理 , 气体由引风管道通入锅炉或焚烧炉燃烧 , 但对高温有机气体还要经过安全论证。此法处理比较完全, 基本可以把VOC 转化为CO2 、H2O
  • 通标小菜鸟
    第25楼2020/09/21
    质谱在使用过程中会产生样品污染,为了能够获得良好的灵敏度,仪器在使用过程中电压会慢慢升高,要想让EM电压降下来,只能通过维护仪器清洗离子源来减缓电压升高的速度,但是不管再怎么维护电压还是会慢慢增加,无法恢复到出厂时的电压
  • 通标小菜鸟
    第26楼2020/09/21
    非甲烷总烃(NMHC)是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是 C2~C8)
  • 通标小菜鸟
    第27楼2020/09/21
    PM10一般指可吸入颗粒物。可吸入颗粒物,通常是指粒径在10微米以下的颗粒物,又称PM10
  • 通标小菜鸟
    第28楼2020/09/21
    PM2.5一般指细颗粒物。细颗粒物又称细粒、细颗粒、PM2.5。细颗粒物指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物
  • 通标小菜鸟
    第29楼2020/09/21
  • 通标小菜鸟
    第30楼2020/09/21
    VOCs 分为非甲烷碳氢化合物(简称NMHCs)、含氧有机化合物、卤 代烃、含氮有机化合物、含硫有机化合物等几大类
