en_liujingyu
第17楼2020/10/18
所谓“允许差”是“最大允许误差”的简称,有时候干脆就简称“允差”。“最大允许误差”由“允许误差的下极限”简称“下限”和“允许误差的上极限”简称“上限”组成,那么,允许的误差就在“下限”至“上限”之间。只要误差在“下限”至“上限”之间就被判为OK。
因为根据国家给“偏差”与“误差”的定义,它们绝对值相等符号相反,所以当允差的上下限对称于名义值(也称公称值)时,允许误差与允许偏差没有区别,“允许差”可认为是允许“误差”,也可认为是允许“偏差”。
就“允许差”的上下极限来讲,也可称为“允差”的“上极限”和“下极限”。不过,这个称谓似乎可以有允许的极限误差的理解,常常会被错误的简称为允许的“极差”,但“极差”的定义是一堆测得值中的最大值与最小值之差,所以正规来说,“允许差”与“极差”无关。
路云
第18楼2020/10/18
个人认为标准原义并非“地板”楼层某人所说的意思。标准原文第一句话就是“实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列相对允许差”。说明表2右列所列的这个值(60%),是各参试实验室之间检测结果的最大差值(每个实验室只有一个检测结果),与被测样品的“标称含量”之比(相对差值),不得大于该“相对允许差(60%)”(即“相对差值”的允许极限值,或者叫“合格判据”)。而不是某人所说的“每”个实验室测出来的结果在0.0004%~0.0016%范围内为OK。
表2左列的“含量范围”,是指被测样品的“标称含量”范围。按您1楼所举的例子,各实验室对“标称含量”为0.0010%样品进行检测,那么各实验室对该样品的检测结果的合格判据就应该看表2的第三行。各实验室的测量结果的“相对差值”,不得超过该“标称含量(0.0010%)”的60%,即0.0006%。也就是说:(“各实验室检测结果的最大值”-“各实验室检测结果的最小值”)÷ “标称含量(0.0010%)”≤60%,而不是“每”个实验室测出来的结果在0.0004%~0.0016%范围内为OK。假设实验室A的检测结果为0.0008%,实验室B的检测结果为0.0015%,那么两者的“相对差值”就是(0.0015%-0.0008%)÷0.0010%=70%>60%。显然不满足表2第三行右列的“相对允许差60%”的要求。严谨规范的表述应该是:实验室之间的分析结果差值在0.0006%范围内(对于含量在>0.0006%~0.0015%的样品)属于OK。或者说实验室之间的分析结果的相对差值在60%范围内(对于含量在>0.0006%~0.0015%的样品)属于OK。
所以说理解标准条文要字斟句酌仔细反复推敲,也希望管理者不要轻易草率的揭题。
en_liujingyu
第19楼2020/10/19
楼主粘贴的是行业标准第8条“允许差”,文字全文是:“实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列相对允许差”。表2共两列,第一列为“含量范围”,第二列为“相对允许差”。每个人都有自己的理解,这很正常,因此18楼有不同意见不足为怪。不过,我希望看标准或规范,要认认真真仔仔细细地看清楚每句话,每个文字。
首先,应确定表2的相对“允许差”不是被测对象合格与否的判定标准,而是实验室之间分析结果的差值是否在允许范围内的标准,第一列“含量范围”应确定为被测样品的标称含量范围。每个样品只会有一个标称含量。表2使用方法是,根据被测样品的标称含量查第一列,确定属于哪一档,再查第二列确定实验室间检测结果“相对允许差”。楼主的被测样品标称含量是0.0010%,从表2第一列查得0.0010介于0.0006至0.0015之间,就要查第二列的第三档得实验室间“相对允许差”60%。就可以计算得到各实验室间的“绝对允许差”0.0010%?60%=0.0006%。
特别喜爱概念混淆的18楼某人说,“各实验室的测量结果的相对差值,不得超过该‘标称含量(0.0010%)’的60%,即0.0006%。也就是说:(各实验室检测结果的最大值-各实验室检测结果的最小值)?‘标称含量(0.0010%)’≤60%,而不是每个实验室测出来的结果在0.0004%~0.0016%范围内为OK。”,并举例“假设实验室A的检测结果为0.0008%,实验室B的检测结果为0.0015%,那么两者的“相对差值”就是(0.0015%-0.0008%)?0.0010%=70%>60%。显然不满足表2第三行右列的‘相对允许差60%’的要求。”。下面让我们分析他到底错在哪里。
我认为其根本错误在于对“相对允许差”这个术语的理解。因此,如果标准给定了术语定义,就必须按规定定义,如果标准没有给定定义,就要思考这个“相对”是什么相对什么,即应该用什么之差除以什么?例如,A)(实验室测得值-被测样品的“标称含量”)?标称含量,B)各实验室间的测量结果之差?允许差,C)各实验室间的测量结果的最大值与最小值之差?标称含量,是哪个?
18楼也不赞成B,因此B首先被排除。剩下A和C,只能是A而不能选C。因为60%是“允许差”,“允许差”属于“绝对值”,暗含符号“?”,可偏大亦可偏小,即是相对标称量值0.001%得到的“半宽”概念。各实验室测量结果的最大值与最小值之差没有正负号,永远为正,是“全宽”的概念。显然18楼用“全宽”概念偷换了“半宽”。举例再说明:假设被测样品标称含量就是0.0010%,A、B两实验室测得值分别为0.0018%和0.0013%,用18楼观点计算结果是0.0005%,按他的说法,两个实验室的测量结果可判定可信(OK)了。否!实际上实验室B的测量结果才是可信(OK)的,实验室A的测量结果不可信。
砂锅粥
第20楼2020/10/19
非常感谢老师的回复。有一疑问想请教,比如标称值是0.0010%,“验室A的检测结果为0.0008%,实验室B的检测结果为0.0015%,那么两者的“相对差值”就是(0.0015%-0.0008%)÷0.0010%=70%>60%。显然不满足表2第三行右列的“相对允许差60%”的要求。”那么,是实验室A不合格还是实验室B不合格?
