美食城
第11楼2007/03/15
质量百分数浓度在配制时可以根据溶质或溶剂的密度算出所需的体积,然后用体积量具量取。
第12楼2007/03/15
这种表示方法比较严谨,不易造成误解。
蒙哥麻利
第13楼2007/03/15
看来标签要有通则的,都要标明确了才好!
kaiw
第14楼2007/03/15
绝对是质量比!中学教科书上都是这样表示的,不存在任何误解!体积比就用1+10、1+9、1+1等表示方式。
沧海一声笑
第15楼2007/03/15
纠正部分人的错误,不懂请不要误导他人:10%硫酸是质量比,60毫升硫酸溶解,稀释到1000毫升
xie26guo
第16楼2007/03/15
yinggaishi 体积把
zchx1982
第17楼2007/03/15
迷惑!!!一直没有搞清楚,众说纷纭!
tjh6868
第18楼2007/03/15
我想应该是体积比
zhz6688
第19楼2007/03/15
在未注明的情况下一般指重量百分数.如果体积有时表示为(V/V%).
xfchzh
第20楼2007/03/15
越搞越糊涂了!
