yzguo
第11楼2020/11/14
没有问题的
深蓝
第12楼2020/11/14
这样就可以的,如果分压不够会报警
PAEs
第13楼2020/11/14
0.3mpa,仪器也没有报警,都在正常运行,那就没啥问题的
zyl3367898
第14楼2020/11/14
最好0.5mpa,多点压力没害处。
气相色谱仪北京
第15楼2020/11/14
压力我们一般出厂设定是0.4
lhl
第16楼2020/11/14
气体压力范围各家仪器要求不同的,要根据说明书来设置,一般如果流量能正常控制,并没有报警,就说明没有超出范围。比如岛津的气相氮气是有300~500,500~900这样的选项的,氢气压力要求300~500kpa,只要在范围内就不会报警。
xiaoheihei
第17楼2020/11/15
通常色谱说明书规定色谱氮气输入0.35-0.50MPa,氢气0.30-0.4MPa,空气0.30-0.50MPa。假如FID氢气做载气,可以氢气调高一点输入压力,注意气路不要漏气,观察气源消耗。假如消耗过快,就是严重漏气了。
第18楼2020/11/15
如果压力不够,仪器会报警的。
安平
第19楼2020/11/16
气源的压力,受色谱仪硬件要求的限制。 不同压力下,GC系统可以输出的流量是不同的。 不能简单的说可以或者不可以。
zengzhengce1
第20楼2020/11/16
建议0.4mpa吧
