东北虎
第11楼2007/04/03
应当可以修复的,我修复过类似的灯
hamlan
第12楼2007/04/03
应该是没得救了,买一个为妙。
borkey
第13楼2007/04/03
只有换一个
黎明破晓前
第14楼2007/09/09
都能拔成这样,想来质量也好不到哪里去,呵呵你被领导狠批了吧你
燕子
第15楼2007/09/10
买个新的吧,下次注意点,拔的时候按灯的插座
zealot81
第16楼2007/09/10
换了还是安全一点吧
小狗不理
第17楼2007/09/10
买个新的方便点,不过原装的太贵了,找个好点的国产灯吧。
&♂龠博♀¥
第18楼2007/09/10
有专业的目光来分析,这个是不能用啦? 修好了效果也不是很好哦?你还是买一个吧?
过客
第19楼2007/09/28
首先检查灯体有没有漏气,如果里面充的保护气漏了赶快丢垃圾桶去,如果没有漏气那就太好啦,对应好接头接上就可以啦,因为灯电流一般才几个mA,直接插上就行了,千万别接反了啊.
camel1998
第20楼2007/09/28
这种断裂状况,修复是没问题的,只要灯的玻壳没有破损,而且灯芯的引出钨杆还在,拿修复就应该没问题,而且是只有两个电极的灯,分辨清楚灯的阴极和阳极就行了,即使接错了,也不会有太严重的不良后果的。
