第16楼2005/04/22
请教各位高手,要是不甚进了 tris-pentanoic acid和NaCl,该咋办?
第17楼2005/04/22
请教各位前辈, 乙酸的水溶液用的时间超过一周,是不是会有问题,能过滤一下再用吗? 另外,有人说纯水(双蒸水)蒸好了放置着,等用时再用滤膜滤一下就行了,请问能滤掉微生物吗? 咋办可以又省事又好呢?
第25楼2006/03/29
我也碰到类似的问题阿,主要是污染引起的
第26楼2006/03/30
当然仪器条件样品干净与否都有关。但如果检测的样品的分子量较小,内源性物质的干扰就会大,基线相应就会高
第29楼2006/04/04
可能是仪器不干净,需清洗仪器。
第30楼2006/04/19
是不是在柱子上有残留?
第34楼2006/05/18
跟所用的流动相也有关系!~~~
第35楼2006/05/19
论坛的附件下载是不需要积分的。另外要积分很容易,作投票调查,多发帖,多参与讨论!有所取也得有所付出!这样论坛才会越来越繁荣!建议到新手成长版看看。Good luck!
第36楼2006/05/29
做了一些样品,发觉一个规律检测的离子m/z越小,基线噪音越大原因比较好解释:)
第37楼2006/05/31
和你正常状态时的响应对比以下,就能判断出来
