sdzb1982
第39楼2020/12/13
现在来说一下这台仪器压力为何波动的如此诡异。
仪器背景:
此台仪器在11月初的时候遇到基线无规则波动,起起伏伏出各种小鼓包,就是等度单通道也是如此(但压力基线还算正常,没有太大波动),怀疑系统有污染,清洗了单向阀以及整个管路系统,没有解决,打电话联系了工程师说是四元比例阀问题,需要换新的。后来自己不接四元比列阀,直接从脱气机接单向阀,结果基线就正常了。领导就同意买新的自己更换。等了1周新的来了,换上无论走等度,梯度一切都正常,测试通过。
在11月底集团研究院的人来做方法转移,就遇到了前面的情况,开机运行,乙腈比例提高基线就波动,压力也波动。怀疑单向阀问题,入口/出口阀都换成了新的还是如此。于是开始排查。
1、他们在另外机子上做对比:LC-2030基线正常,压力很稳,另外一台LC-20AT就会出现同样的问题,只是情况稍微轻一点。(可能2030与20AT四元阀构造不同)
2、既然是乙腈高了出问题,那就把乙腈换成甲醇,结果在同样比例下,压力还是剧烈波动。(怀疑乙腈聚合的问题)
后来又把吸滤头提起来(乙腈比例高得时候,压力不稳出现的时候)放进一段空气,发现A相气泡向前移动,B相却一动不动,显然B通道堵了。从吸滤头到泵入口单向阀排查,最终在四元比例阀入口的滤片上发现问题,把滤片取下来,B通道顺利吸液。
现在知道问题所在了:B通道发生堵塞,导致B相洗不上液,只有A相在走液,流动相比例发生变化导致的。
