xx_dxd_xx
第17楼2020/12/17
热解吸做三苯是可以的,但是吸附管要选对。溶剂解吸用活性炭管,但是活性炭吸附太厉害,热解吸很难解吸完全,所以不适合。老标准其实是有相关数据的,要解吸到100mL才能完全,所以要分流比50以上,进样时间要2分钟。分流比小了苯峰会很宽,进样时间短了后面二甲苯会偏小甚至根本没有。所以用活性炭管做热解吸是不合适的。
应该用TENAX管做热解吸测三苯。但是T管的问题是采样体积不能太大,大了就会穿透,苯偏低。
T-C复合管是TENAX与石墨化炭黑两种填料,是T管与活性炭管的折中,解吸比活性炭容易,穿透体积比TENAX大。热解吸用T-C复合管是比较好的,但是也要买质量好的产品。有些质量差的做出来峰型也难看。
Insm_6945c48c
第20楼2020/12/18
我们的装备!我做TVOC也就做了那么两三次,而且是一年前做的!现在感觉技术不行了,主要是真不太懂,前任同事离职很匆忙,剩下的都是自己琢磨,解决了一个问题又出现另一个问题,因为没时间去研究,所以真正用到时直挠头。我们的机器可能达不到你说的那个标准,都是低配!我技术也真不行。研究了一个多月,终于出峰了?
