玩具实验室质量负责人
第11楼2021/01/25
我经常遇到啊,很多情况啊,比如一件成品送给SGS测试10项,其中一项样办不够,打电话回来说不够测试,要求补样,成品很贵没法补,只能协商啊,1g做一个,只有1.5g,只能分0.5g次做一个,加的试剂全减半,属于方法偏离啊,而且双方已经同意,形成文件了啊
JOE HUI
第12楼2021/01/25
你这个是送检样品导致的,这种是提前大家沟通的,不是我提到的质量控制结果不能满足方法要求且无法重新测试,你这种好办,合同评审里面备注好可以
第13楼2021/01/25
这个可以这样搞
第14楼2021/01/25
第15楼2021/01/25
平行样也是质控啊
很沉
第16楼2021/01/25
第17楼2021/01/25
老师说的有道理
luckfish
第18楼2021/01/25
控制结果不完全满足检测方法要求且无法重新测试时,应该告知客户该检测项目的检测结果仅供参考,一定要做好书面记录,并备查,防止产生法律等风险。
第19楼2021/01/25
相应报告要备注清楚
hncx2004
第20楼2021/01/25
应该是特殊样品吧,一般纳入资质的样品项目,基本都可以复测及重新进行质控。。
