歪果仁zZ
第11楼2021/03/09
和进样时间无关,是拧太紧或以前有拧紧的损伤所致。
深蓝
第12楼2021/03/09
有可能是进样口端螺母拧得太紧了,也有可能之前切柱子时候被切刀碰到过,有过小的划痕也是很容易断的。
521xiaofei
第13楼2021/03/09
没有了解过。
砂锅粥
第14楼2021/03/09
走样时间长没有直接的影响,但如果温度太高是有可能损坏色谱柱的。 大概率是外力。建议可以看看坏之前的色谱图有没有异常,和看看坏之后的色谱图有没有异常。包括仪器的日志有无提示什么异常。综合判断一下,这种情况大概率还是人为因素。
Insm_1c73941d
第15楼2021/03/09
感谢老师!
m3158448
第16楼2021/03/09
还是以前有伤口所致
Insp_29d76721
第17楼2021/03/09
有没发现的旧伤可能性大
matel_slug
第18楼2021/03/09
呃,毛细柱还是填充柱?
Insm_118f144e
第19楼2021/03/09
你掰断的吧
第20楼2021/03/09
没有动过的,突然断了,上周走样都还是正常的
