www
第11楼2021/04/12
阀切换的时候低温恒温试一下
kr_jie
第12楼2021/04/12
是这样的,我安装了一根捕集阱,捕集阱里的样品需要高温,我就设置的是在阀切时捕集阱温度从70℃快速升温到200℃
第13楼2021/04/12
我在阀切时把捕集阱的温度从70℃迅速升温到了200℃
xiao-jin
第14楼2021/04/12
可否把现气路图告知?另外想了解阀切换时是取样开始还是取样结束?
安平
第15楼2021/04/12
阀在切换动作的过程中,会有流量的瞬间变化。 在加之温度变化,那么基线的扰动未必能够避免。 未必需要处理吧?严重影响色谱峰么?
xiaoheihei
第16楼2021/04/12
有时候微量分析,这个阀切换不调整气阻平衡,基线波动很大,干扰临近出的色谱峰,这就是后果。
第17楼2021/04/12
这显然涉及到了商业研发秘密。
第18楼2021/04/13
具体使用了那种色谱柱,可以实验增大柱长,增加液膜厚度
Insm_471b0410
第19楼2021/04/13
使用电子流量进行阀后的流量调节。
第20楼2021/04/13
楼主详细说一下具体分析的目标物质为好。。。
