路云
第14楼2021/05/20
直接使用校准证书中给出的不确定度不应该是您所说的这个意思。应该理解为您用这台测量设备进行测量时(即“本级测量过程”),可以直接将该测量设备校准证书给出的“校准结果的不确定度”,作为本级测量过程由该测量设备引入的不确定度分量(注:换算后的“标准不确定度”),再与本级测量过程的其它不确定度分量合成,得到本级测量结果的不确定度。这就是不确定度的传递。对于每一级测量(包括校准)过程来说,所使用的测量设备(包括测量标准)引入的不确定度分量,都是上一级“测量(或校准)结果的不确定度”。这种自下而上的过程谓之“溯源”,其逆过程(自上而下)就叫做“传递”。在整个传递(或溯源)链上,不确定度自上而下逐级扩大。
建议您仔细研读一下JJF1001-2011《通用计量术语及定义》的第9.60条“量值传递”、第4.10条“校准”、第4.13条“校准等级序列”、第4.14条“计量溯源性”、第4.15条“计量溯源链”。如果您看明白了这些术语定义,也就基本上明白了什么是“传递”。
脚后跟飞
第16楼2021/05/21
您的意思是校准证书的不确定度可以直接拿来作为一个分量么?不用任何调整?可是校准的点并不一定都涵盖本级测量过程啊,这个怎么处理?
路云
第20楼2021/05/21
不是直接拿来作为一个分量,而是要先将其转换成“标准不确定度”,才能作为本级测量过程由测量仪器引入的不确定度分量。
《校准证书》给出的“校准结果的不确定度”,要么给出能够覆盖全量程的最大的“校准结果的不确定度”,要么分别给出各校准点的“校准结果的不确定度”,你的使用点不在《校准证书》所提供的“校准点”内,那只能怪你送校时没有与承校机构约定增加校准点,下次送校时别忘了向承校机构提出。
不过,如果《校准证书》给出了各校准点的不确定度,可以采用插值法进行概算,利用临近两点的数据,求得自己所需要点的不确定度。最好就是让承校机构对该点进行校准,给出该校准点的“校准结果的不确定度”。
