路云
第41楼2021/06/13
我很赞成和拥护“中国传统的道德礼仪”、“社会主义核心价值观”,但并不是我所推崇的,而是党和政府所推崇的,也是中国人的传统美德,我之所以一再提醒你,就希望你如果是中国人,请你也坚守这个礼仪和价值观,特别是在技术讨论中礼貌待人,不要天天随口就骂街,更不能在公众媒体上不知廉耻地天天骂人。
金玉其表,败絮其中,说的比唱的都好听。节外生枝无中生有,篡改别人的原话栽赃诬陷,将自己说的话谎称是别人说的话,这样的卑鄙、无耻、龌龊的学术流氓行径还不该骂吗?你啥时候在技术讨论中礼貌待人啦?啥时候表现出了起码的学术道德底线啊?我怎么不“骂”其他版友啊?你就是招骂、找骂、欠骂,不挨骂浑身不自在。
标准的这一条并没有提“限值”这两个字,没有讲“限值”的符合性,讲的仅仅是“项目”和“活动”的符合性。“项目”和“活动”的符合性和“限值”的符合性完全是两码事,请不要在这里又混淆概念。
29楼就问你:何谓“项目”?何谓“活动”?何谓“项目标准”?何谓“活动标准”?到现在为止几楼啦?你是不是喉咙被鬼掐了呀?为什么不回答?现在又正经歪念将其解读为“项目”和“活动”的符合性。那你告诉大家,什么样的“项目”才叫“不符合的项目”?什么样的“活动”才叫“不符合活动”?两者区别何在?能不能举例说明,让大家好理解呀?CNAS官网公示的各检测机构的能力范围表中,哪项标准是“项目标准”?哪项标准是“活动标准”?CNAS-R01∶2020第5.3.4条标准条款中的“结果/结论依据”是什么意思?与条款前半句不加这几个字有何区别?条款说对检测结果作出结论的“依据”(也就是你所说的所谓“活动标准”)是什么?“结论”的表述用语都有哪些?你不总说自己有能耐吗,到底是骡子是马,遛给大家看呀。
只要实验室证书上涉及的检测或校准“项目”和“活动”或其部分,不在CNAS认可范围内,就应该做出明确说明,这就是认可标识使用管理中的“判定标准”。
我早在20楼就以截图的方式晒出了CNAS官方给出的“判定标准”,你这个无赖眼瞎了吗?你这番话有依据出处吗?没有根据的牛逼大话,是不是你自拍脑袋的胡说八道?CNAS认可标识使用管理中的“判定标准”在CNAS的哪份标准的哪一条哪一款给出了定义与解释?
请你注意,此处的“符合性”不是被测对象或被测参数的符合性,而是认可标识使用的符合性。
检测机构依据“获认可项目”规定的检测方法标准进行检测所得到的数据,在证书/报告中给出什么“结果和结论”,不满足认可标识使用的符合性?什么“结论”是不满足认可标识使用的“结论”?什么“结论”又是满足认可标识使用的“结论”?你到现在也没有跟大家解释清楚,“认可标识使用的符合性”具体是指什么?
我39楼的问题,你一个也没回答,谅你也没那个能力回答,也没那个胆量敢回答。
en_liujingyu
第42楼2021/06/14
问:何谓“项目”?何谓“活动”?何谓“项目标准”?何谓“活动标准”?
答:如此简单到不能再简单的问题,没有第二个人不知道,请你去查“项目”、“活动”、“标准”的定义,定义说的清清楚楚,用不着做任何解读都能看明白,这三个定义明白了,我说的“项目标准”和“活动标准”,用不着另行定义,自然都知道我说的是什么标准了。
问: 我早在20楼就以截图的方式晒出了CNAS官方给出的“判定标准”,你这个无赖眼瞎了吗?你这番话有依据出处吗?
答:骂人“无赖眼瞎”者其实就是在骂自己,他自己就是货真价实的“无赖眼瞎”的无知之徒。标准的名称是《认可标识的使用和认可状态的声明》,不讲“认可标识”的使用与管理活动,“判定标准”不是讲“CNAS认可标识使用管理中的‘判定标准’”,反而是偏离标准标题,去讲被测对象或被测参数的“判定标准”,恐怕只有你这种一贯概念混淆的人,才会看不懂这里的“判定标准”指的是什么,也只有你这种人才只会骂人,才会有这种错误百出的理解。
路云
第43楼2021/06/14
大家看看,有这样参与技术讨论的吗?说了跟没说一样,与放屁有什么区别?你把第二个知道的人请出来为你解释一下呀,无赖。
CNAS-R01:2020第5.3.4条后半句所说的“报告或证书中的结果/结论依据”,难道不是CNAS-EL-03:2016《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》第6.2条所说的“判定标准”(见下图)吗?那不是涉及CNAS认可标识使用管理的规定与要求吗?偏离了主题吗?到底谁一贯概念混淆啊?你拿出了什么证据呀,无赖?
en_liujingyu
第44楼2021/06/15
问:大家看看,有这样参与技术讨论的吗?说了跟没说一样,与放屁有什么区别?你把第二个知道的人请出来为你解释一下呀,无赖。
答:什么叫做骂街,就看这个人的这个提问方式。对于只会骂街的人,还值得回答他吗?提出如此简单的问题,人人皆知,除了此人还有第二个不知道的人吗?要求罗列知道的人,才是货真价实的“无赖”。
问:CNAS-R01:2020第5.3.4条后半句所说的“报告或证书中的结果/结论依据”,难道不是CNAS-EL-03:2016《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》第6.2条所说的“判定标准”(见下图)吗?那不是涉及CNAS认可标识使用管理的规定与要求吗?偏离了主题吗?到底谁一贯概念混淆啊?你拿出了什么证据呀,无赖?
答:货真价实的“无赖”才会复制粘贴CNAS-EL-03:2016《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》第6.2条来证明与CNAS-R01:2020第5.3.4条说的内容一致。两个标准,一个讲“实验室认可能力范围表述”,另一个讲“实验室认可标识的使用”,一个是偏技术的标准,另一个是偏管理的标准,能扯到一起吗?偏技术的标准当然要提“技术”上的指标,偏管理的标准必然提“项目”或“活动”。因此管理标准即便涉及技术,也是在前提条件“签发的带 CNAS 认可标识……的报告或证书中”依据部分非认可“项目”时,重点仍然是落脚在“项目”上,而不是技术指标。概念混淆,张冠李戴,乱画等号的习惯,此人什么时候才能改掉呢?
路云
第45楼2021/06/16
那是问题吗,44楼的“学术无赖”?你语文跟谁学的?学成这样的臭理解水平。我的问题在29楼和41楼两次要你正面回答,你42楼给出了无赖式的与放屁无异的回答。我43楼是对你42楼这种毫无学术道德底线地施展恶劣学风的斥责。难道不是吗?
以上是不是你的原话?我翻遍了所有的CNAS文件,也没有找到你所说的“项目”、“活动”、“标准”的定义。你不是叫我去查吗,你告诉大家,去CNAS的哪个标准文件的哪一条哪一款查询?如果你说不出证据,那就证明你所说的话,就是存心恶意自拍脑袋,故意杜撰编造出来的谎言,存心想忽悠误导大家的险恶用心表露无疑。你这不是贱得难受,招骂、找骂、欠骂吗。你是不是觉得正面回答问题,明确告诉大家CNAS标准文件的编号及条款号,就是被人刨了祖坟一样难受啊?
我在16楼就问你“报告或证书中的结果/结论依据部分非认可项目”是什么意思?“应清晰标明此项目不在认可范围内”与“应清晰标明结果/结论所依据的合格评定活动不在认可范围内”两句话有何区别?你到现在都没有正面回答,请问这是第几次啦?你的脸皮到底有多厚?18楼我也列出了 CNAS-R01∶2020第5.3.4条的两项要求:
①报告或证书中包含部分非认可项目时,应清晰标明此项目不在认可范围内;
②报告或证书中的结果/结论依据部分非认可项目时,应清晰标明结果结论所依据的合格评定活动不在认可范围内。
前者是“包含部分非认可项目”,后者是“依据部分非认可项目”,两者的区别何在?后者在“报告或证书中”和“依据部分非认可项目”之间,特意增加了“的结果/结论”五个字的限定性用语,什么意思?你有能耐分别举两个报告/证书的例子,好让大家看看,依据第①项要求清晰标明“此项目不在认可范围内”是啥情况,依据第②项要求清晰标明“结果结论所依据的合格评定活动不在认可范围内”又是啥情况。如果你连这两种情况都无能表述清楚,那你就是存心在这里搅局。那你这位撞了南墙也不回头的“拧种”就是该骂。
en_liujingyu
第46楼2021/06/18
你如果真的明白第①项要求清晰标明“此项目不在认可范围内”是啥情况,那就好了。至于第②项要求清晰标明“结果结论所依据的合格评定活动不在认可范围内”又是啥情况,你应该识别这句话的主语和谓语是什么,这句话强调的是“合格评定活动”不在认可范围内时的认可标识使用规定,“活动不在认可范围内”这是这句话规定的前提条件。总之,请你作为计量工作者,作为干了一辈子的计量“专家”,把概念搞清楚,不要天天只会在公众媒体上骂人。
仅仅看标题就知道CNAS-R01标准讲的是“认可标识”使用管理,标准的核心意图是,如果实验室给出的证书要使用“认可标识”,其开展的检测/校准“项目”或“活动”必须在认可机构认可了的范围内。其第5.3.4条后半句强调的是,如果证书给出结果不在CNAS认可机构认可的“项目”或者“合格评定活动”范围内,哪怕只是“部分项目”或“部分活动”不在认可了的范围内,证书上就必须给予清晰标明,否则就是违反标准对使用CNAS认可标识的规定,CNAS认可机构将追究实验室违规使用认可标识的责任,这个第5.3.4条乃至标准全文,讲的都是认可标识的正确使用,并不是讲被测对象或被测参数的符合性判定。
路云
第47楼2021/06/18
46楼某人像幽灵一样,成天嘴贱难耐,非要在深更半夜夜深人静之时爬出来搅局。
问你CNAS的哪个标准文件的哪一条哪一款有“项目”、“活动”和“标准”的定义,你除了在这里装死卖活闭口不答,还能干出啥人事来?除了能证明你卑鄙、龌龊、无耻地编造谣言蓄意误导大家外,还能作何解释?
你从我哪句话看出我第②项不明白呀?16楼就问你“项目不在认可范围内”与“活动不在认可范围内”有何区别?45楼结尾就让你分别举两个报告/证书的例子,好让大家看看,依据第①项要求清晰标明“此项目不在认可范围内”是啥情况,依据第②项要求清晰标明“结果结论所依据的合格评定活动不在认可范围内”又是啥情况。你就采取这种答非所问的耍无赖式的回复。啥样的“活动”才叫“不在认可范围内的活动”你说清楚了吗,无赖?
第5.3.4条后半句中的“结论”、“依据”两个关键词怎么又被你给偷吃掉啦?你怎么对篡改标准条款原文这么有瘾啊?怪不得天天说我不愿意打字,说我以截图方式晒出证据是浪费资源。原来早有正经歪念之预谋,企图达到忽悠误导新人之目的。不是讲被测对象或被测参数的符合性判定,那还要在第②项要求里加上“结果/结论”、“依据”这几个关键词干什么?让你举例说明,你听不听得懂人话呀?
en_liujingyu
第48楼2021/06/18
问:“项目不在认可范围内”与“活动不在认可范围内”有何区别?
答:请你去查标准给出的术语定义或查新华字典。如果你懒得抽筋,连查标准查字典都不愿意,我可以简单告诉你:
“项目”是受时间、成本、资源等一系列约束条件在内限制,要达到规定要求的“目标”或“目的”,“项目”的输出可以是一个或数个产品或服务单元。“检验检测项目”就是检验检测“目标”,“检验检测项目”的输出由“一个或数个服务单元”组成。
要明白“活动”需要先明白“过程”。“过程”是利用输入实现预期结果的相互关联相互作用的一组“活动”,“活动”是在“项目”中识别出来的最小的“工作”。用通俗的话来说,一个“过程”包含若干个“活动”,一个“活动”包含若干个“工作”。“活动”和“过程”都是“工作”,“活动”是比细胞性“工作”大的“工作”,“过程”是比“活动”更大的“工作”。因此,“检验检测活动”由若干个与检验检测有关的“工作”组成,但若干个“检验检测活动”又可以构成一个“检验检测过程”。
“项目”是“产品”或“服务”(广义而言,服务也是一种产品),“活动”是“工作”,“项目”与“活动”两个概念具有如此巨大的区别,你还认为“项目”就是“活动”吗?CNAS实验室认可,以及CMA资质认定,不仅仅要认可(或认定)实验室开展检测“项目”的能力(或资质),还要认可(或认定)实验室开展检验检测“活动”的能力(或资质)。用你自己的恶意语气问问你自己,你这个一贯概念混淆的人“听不听得懂人话呀?”,你还认为“项目不在认可范围内”与“活动不在认可范围内”没有任何区别吗?
en_liujingyu
第50楼2021/06/19
我已经多次说过,CNAS-R01∶2020标准的名称是《认可标识使用和认可状态声明规则》,各个条款都围绕着“认可标识使用”中心议题讲述管理要求,其第5.3.4条也不例外,讲的是实验室的实验“项目”或“活动”及其“部分项目”、“部分活动”不在认可范围内时,证书和报告应该怎么办。因为路云先生长期以来习惯于概念混淆,所以仅此一人至今仍然理解不了,还要一再纠缠“结果和结论”的“符合性”。请问路云先生,你除了骂人的水平是本论坛的第一高手外,还会什么?本人已经费尽口舌教导于他,此人不知感恩也就罢了,还要天天恶言恶语污染本论坛语言环境,孺子不可教也,在这个问题上对路云先生的反反复复提问,本人将不再回复。
