Insm_071cb7fe
第11楼2021/06/02
我是直接空白加标的,萃取完过无水硫酸钠就上机了,试到现在就正己烷回收率还可以看
第12楼2021/06/02
按道理相似相溶甲苯是最优的,但我这台仪器就是不行,就是走甲苯配的曲线峰型都是那种又矮又胖的那种
xiaogumd11
第13楼2021/06/02
硝基苯回收率偏低,与它的性质有关,挥发性较强,不宜做浓缩。可以用混合溶剂做萃取,正己烷:乙酸乙酯=2:1试试
通标小菜鸟
第15楼2021/06/02
峰型不好多半跟色谱柱有关,楼主用的什么色谱柱,我用的极性色谱柱,DB-608和DB-17出峰峰型都还可以
第16楼2021/06/02
还是得找原因啊,甲苯萃取不行的原因得找到,不然用正己烷萃取评审的时候不好解释,那楼主当初扩项做方法验证的时候是怎么弄的
zyl3367898
第17楼2021/06/02
上面几个老师都说甲苯可以做,应该是可以的,楼主可以换种品牌的甲苯试试。最好不用其它溶剂,还得做方法验证。
第18楼2021/06/03
我用的DB-1701的柱子
第19楼2021/06/03
扩项不是我做的,不知道用的什么溶剂,我是刚接手在试
第20楼2021/06/03
是呀,现在时间不允许,以后还是得用甲苯做出来
第21楼2021/06/03
1701色谱柱可以的,适合这个方法的。升温程序那块优化一下
