cricket
第11楼2007/03/26
针对去离子水、蒸馏水等类型的pH值比较困难,原因为以下两个方面:
1、这类样品的离子背景较低,样品和电极等的测量内阻不容忽视,对于这类样品,请采用渗透率较高的电极进行pH值分析
2、在测量这类样品的时候,常规电极的液接界容易行程AgCl沉淀导致液接电位上升,而得到错误的读值,测量这类样品的时候请不要使用AgCl参比系统的pH电极。
真对于这类样品需要采用专门的pH电极,如果需要精确测量,还需要采用专门的低离子浓度pH标准缓冲溶液,在这方面的问题,你可以咨询热电公司水质仪器部(前美国Orion),会得到比较完整的解决方案。
liyiqian80
第19楼2007/10/18
去离子水、纯水、蒸馏水等,离子的活度很低,电极响应的速度也会很慢,测量的时间也会很长,一般的电极都不大适合此类样品的测量,梅特勒-托利多生产的InLab433电极是专门用来测纯水的,响应速度快,重现性很好!
同时电极的保养也重要:
怎样保养pH电极
1. 电极不使用时,按正确的方法存放电极
2. 电极使用一段时间后,若发现斜率变低、响应速度变慢等情况,可尝试下列方法。
1) 若测量样品中含有蛋白质,可用胃蛋白酶/盐酸洗液清洗电极膜。
2) 若测量样品为油性/有机液体,可用丙酮或乙醇冲洗。
3) 若发现电极液络部变脏变黑,可用硫醇清洗液清洗液络部。
4) 活化电极膜。
活化方法:电极再生液浸泡30秒或0.1mol/L HCl浸泡12小时后,再用3mol/L KCl溶液浸泡24小时。
5)电极的使用寿命一般为6个月~3年左右,是一种易耗品,当电极使用一段时间后,应当做性能检测:
把电极插入pH=7.00标准缓冲溶液中,看它的mv是多少,如果超出±30mv的范围,那么电极就要更换。
梅特勒pH计简易操作指南
