yzguo
第11楼2021/07/02
有没有漏气?
安平
第12楼2021/07/02
基线电平变高是不正常的,会降低分析灵敏度。可以再次维护或者更换一下气源试试
wazcq
第13楼2021/07/02
基线水平变高,不一定是空气 氢气问题,我那台 gc-2010PLUS 关机后再开机 点火 基线水平就会比之前高,烘烤检测器会降些
Ins_b6dbd70a
第14楼2021/07/02
漏气是没有
第15楼2021/07/02
已经维护,再看看什么样
第16楼2021/07/02
后面出了峰,可是峰形不太好,
第17楼2021/07/02
应该没有积水
第18楼2021/07/02
恒温做有机磷我觉得还可以
第19楼2021/07/02
已经维护了
第20楼2021/07/02
使用较长时间了
