安平
第11楼2021/07/07
一般工厂分析中,面积归一误差要求会比较高。 归一含量百分之几的误差,一般难以接受。
第12楼2021/07/07
最好有详细的色谱图,具体考察一下所有色谱峰的情况。 具体问题具体分析为好。 理论上讲,面积归一结果数值的偏差应该非常小。 例如某工厂分析某化工产品纯度,99.6%的含量和99.3%的含量,产品售价就会有明显差异。 如果两次分析,面积归一含量差异为0.3%,一般会认为分析存在问题的。
第13楼2021/07/07
建议报修一下为好。 面积归一含量值,偏差应该更小才对。 例如用C16烷烃测试FID重复性,连续进样6次,C16峰面积RSD小于1%。 6个数据的面积归一计算值,均为99.96,%,偏差小于千分之一。
nemo001
第14楼2021/07/07
4张图重叠起来看看
第15楼2021/07/07
总之,数据其实偏差不算小。 对于面积归一的定量结果而言。
JOE HUI
第16楼2021/07/07
喔,原来这样,感谢老师提醒
tiankongdadi213
第17楼2021/07/07
谱图很好??
lhl
第18楼2021/07/07
建议楼主把图谱放出来看看。
beyond1977
第19楼2021/07/08
rsd才0.2%,什么仪器能做到这种程度应该都算相当好了吧
zyl3367898
第20楼2021/07/08
这是GB27404的附件表。
