  • 521xiaofei
    第13楼2021/07/14
    没有问题不大
  • timesriver
    第14楼2021/07/14
    如果要求必须保留小数点后一位,那么这样修约没问题。
  • windlfr
    第16楼2021/07/14
    是啊 如果是一位有效数字 那不可能是7.0啊 !7.0不就是两位有效数字了吗
  • nemo001
    第18楼2021/07/14
    一位有效数字不是7吗?
  • ppttmmyy
    第20楼2021/07/14
    修约是这样的。
  • skytoboo
    第21楼2021/07/14
    PH修约规则来说是对的,但从技术角度来说好像显得不合理,还是值得讨论的
    25℃时,1L纯水中只有的水分子发生电离。由水分子电离出的H+和OH-数目在任何情况下总相等。H+=OH- 的浓度,为1×10-7mol/L, 此时PH=7。
    当PH=6.98时 H+浓度为1×10-6.98mol/L, 因为是指数关系,和1×10-7mol/L差异还是较大的,毕竟为指数关系。
    这个指标和我们常见的指标修约还是不太一样,思考起来还是比较挣扎的,相差1,就是一个数量级关系,相当于一般修约误差放大了10倍。
    目前的规则,没有覆盖到这些边边角角,要么就是可能有其他方面的考虑,
    老兵(wangliqian) 发表:测试结果6.98,保留一位有效数字,结果修约成7.0是对的,因为作为对数的首数不是有效数字。
  • WUYUWUQIU
    第22楼2021/07/14
    HJ1147-2020标准要求通常保留1位有效数字,那如果PH实测值11.68呢,怎么报结果
