pplu
第23楼2007/04/12
各位有没有试过中午关气后或开几个小时后再走标准线,有的元素强度下降了,特别是CD,有人能分析下吗?
lruchang
第24楼2007/04/12
当然每天都要做
jianjun800
第25楼2007/04/13
调试的说,,只要仪器关掉过,,标准曲线就要重做,而且元素变了只后,又去测前面的元素也要重做如:先测了铁,,然后又测了铜,,,接着又想测铁时,,就要重做铁的标准曲线
安顿
第26楼2007/04/18
这也是我想知道的。
guowei137919
第27楼2007/04/18
zhaorui940
第28楼2007/04/18
什么叫单点校正?
bingrong0219
第29楼2007/04/19
仪器的长期稳定性还是比较重要的,做的样品不一样,方法不一样,有的必要做,有的就不必要,做些记录对比一下,可以找到各较为合适的时间校正一次
zhangboyuan
第30楼2007/04/19
一定要做的,因为是相对测量,而且仪器每个时间的状态是不一样的
第31楼2007/04/19
各位的标准溶液都是怎样做的?是自己配制标定,还是去购买?我做的是有10种金属元素的分析。
第32楼2007/04/19
zhangboyuan 你的形象照片是怎样修改上去的?我也想弄一个!
