鹿美尔
第11楼2007/05/08
工作站名称:N2000工作站。遇到的问题:在线工作站工作时不能预览。解决方案:利用离线工作站的预览功能,把谱图和积分结果显示出来。
不懂就要装懂
第12楼2007/05/09
我用的怎么大家都没说啊是不是没什么问题的啊
chris
第13楼2007/05/09
工作站名称:chemstation遇到的问题:工作站报告设置为html格式,却没有生成。解决方法:遇到要发邮件时就打印到屏幕再保存。还可以用printscreen键将工作站内的报告截取下来。
tanggangfeng
第14楼2007/05/12
工作站名称:chemstation B.02.01 SR1 遇到的问题:AGILENT 1200配手动进样器,样品运行时,用F8快捷键大多数时不能停止采样.解决方案:工程师说可能是软件问题,他们会向美国反映.现在只能用菜单项的停止选项才有效.
lojik2000
第15楼2007/05/13
工作站名称:岛津GC-Solution遇到的问题:色谱图峰面积只能自动积分,峰面积太小时不能手动积分 解决方案:目前找不到解决办法
wjf_angel
第16楼2007/05/21
这个是可以手动积分的,在数据分析窗口工具栏有个手动积分的图标,弹出一个手动积分的小窗口,你自己插入一个峰就可以了,呵呵...或者你在积分方法里面把积分面积改小一点,默认的都是1000的面积
zyh-1981
第17楼2007/05/22
太好了,这个论坛要常来
xuyan1019
第18楼2007/05/24
工作站名称:N2000色谱数据工作站开机运行时基线走的很快,与实际时间相差数倍。解决方案:重新启动色谱工作站,或者系统重装。(不知道有没有更好更简单的方法!)
kamiliya
第19楼2007/05/29
工作站名称:N2000工作站遇到的问题:在没有按采集按钮自个自动采集,采大约一分钟左右又会停止保存谱图。在短短几分钟内给我存了一堆谱图呢!解决方案:我把工作站给关闭了 工作站软件重新装 电脑重新启动 后就一切正常了
剑神一笑
第20楼2007/05/30
n2000,进样后,手动谱图积分非常麻烦,以前用安捷伦习惯了,用这个极其不方便
