Insm_2e2e2dfc
第11楼2021/08/05
这是今天刚开机这20分钟的图,之前的几次开机也是这样,每次等待一个小时左右才能平稳
徐旭旋
第12楼2021/08/05
建议每天关机前先老化半个小时,再关机。
时光左岸L
第13楼2021/08/05
做TVOC用的是什么热脱附?这一块也可能会有影响的
aaha
第14楼2021/08/05
用的是上海恒析的ATD-701自动热脱附仪
遗忘曲线
第15楼2021/08/05
是鬼峰吗?或者是毛刺?
zyl3367898
第16楼2021/08/05
最后要进4针溶剂再关机,这样残留就走完了。
第17楼2021/08/06
是鬼峰,峰面积比较大,没有那么密集
第18楼2021/08/06
色谱柱两段截取掉部分再更换进样口这边的衬管隔垫等部件,老化色谱柱
第19楼2021/08/06
老化色谱柱需要把检测器和色谱柱连接的这端取下来吗?我们的堵头在搬运过程中丢失了,如果我把色谱柱连接检测器那端断开,直接把色谱柱放在柱箱内,检测器端没有堵头的话我要怎么做才能达到老化色谱柱的功效呢?
第20楼2021/08/06
检测器那端要堵的,找不到的话,与厂家联系,买两个备用,不贵。
