通标小菜鸟
第11楼2021/08/25
楼主是一针进样分两路?一路FID,一路质谱?
crystal1011
第12楼2021/08/25
是的,昨天打样还好好的。
砂锅粥
第13楼2021/08/25
FID的强度还挺高的,MS只有一条基线,确实比较异常。 看看MS调谐有无问题,关注离子源脏不脏,灯丝是不是寿命快到了。
第14楼2021/08/25
好的,我先按照您说的排除一下。另外会不会软件异常也会导致这个?
dahua1981
第15楼2021/08/25
一般软件不会导致这个问题,还是在分析条件上查查吧
第16楼2021/08/25
肯定是质谱端的问题
第18楼2021/08/25
好的 谢谢。
第19楼2021/08/25
那你进样口出来是Y型管连接还是用三通?可能是质谱端哪里堵住了
第20楼2021/08/25
您MS其实是有采集到信号的,采集到的是基线,没采集到样品峰,所以不是软件问题。软件问题一般直接就不采集或者一条直线,不会采集到基线的。还是着重排查一下MS这边的问题。另外我想问一下scan扫描范围是多少?
第21楼2021/08/25
进样口出来用三通,质谱端没有堵,我重新编方法 现在可以了。
