星夜
第11楼2021/09/08
不一定,如果新标准里涉及到仪器,环境,方法,材料等实质性变更的,需要扩项;如果没有,直接申请更新标准
美人伴佳玉
第12楼2021/09/10
你好,老师,是在哪做标准变更呢?
第13楼2021/09/10
浙江政务网吗?你们是查询到以后直接更新了?
Ins_1065932a
第14楼2021/09/13
请问CMA资质可以继续使用作废的标准吗?
老兵
第15楼2021/09/13
不可以。
第16楼2021/09/15
大侠,这一句不太理解“标准作废,还想继续使用作废标准的,及时办理变更,申请保留作废标准,并对其进行限制”,看这意思,作废标准还是可以继续使用的?只是要对其进行限制。但群里好多朋友都说作废标准不可以继续使用了,这不是矛盾吗?还是我理解有误?请指导下,谢谢。
第17楼2021/09/23
涉及到仪器、方法、环境变更的是需要现场评审的的。
第18楼2021/09/23
第19楼2021/09/23
比如说,人家以前是按照老标准设计的,检测肯定按照老标准检测才合适的。就是说使用老标准,需要考虑老标准实施的时间范围,而且务必要委托方注明使用老标准。
权劭
第20楼2021/09/24
CNAS的话是在CNAS业务系统里申请变更;CMA的话,每个省的变更方式不同,有的省份有业务系统,线上变更就可以;有些省还是线下去局里递交材料。这个可以电话咨询一下主管你们的市场监督管理局。
