abin230
第11楼2021/09/09
325摄氏度是上限,350摄氏度是极限
jjiang2
第12楼2021/09/09
325安全,350爱拼才会赢
大少ing
第13楼2021/09/09
这两个温度可以这么理解,325℃是可长期使用的最高温度,也就是说恒温最高可用到325℃,在极端情况下,可以用到350℃,但不能长时间停留。
小螃蟹88
第14楼2021/09/09
上限和下限吧
zhmm424313
第15楼2021/09/09
325可以维持,350只能试试
Insm_d61b9278
第16楼2021/09/09
350是极限温度
user007
第17楼2021/09/09
学习了,一直注意到。
检测老菜鸟
第18楼2021/09/09
虽然上面各位专家都给出了恒温变温上限,但我认为,柱子规定的上限有待考证,就比如325(350),如果是我使用的情况下,我不会超过325,甚至不会达到325,即使老化柱子,也只是到比其低15-20摄氏度,在310或者305去运行。
音魏紫
第19楼2021/09/09
350 是极限温度
天青色烟雨
第20楼2021/09/09
不超过325,350的话,基本上柱子很快就废了
