dadgoh
第11楼2021/10/09
用1微升针头捅出来即可。装填时体积与原来一样。
俭以养德101
第12楼2021/10/09
去活的玻璃棉有货号推荐吗?不知在哪买
第13楼2021/10/09
谢谢,我试试看
oscar_2007
第14楼2021/10/09
先用洗耳球吹,吹不出来再用50UL进样针针杠捅出来。
风
第15楼2021/10/09
不是所有的气相色谱仪都配送专用工具的吧。说白了,除了个别厂家,几乎就没有这类工具。都是自己在实践中,自制小工具。
未来工程师
第16楼2021/10/09
一般可以用断掉的色谱柱顶出来,注意带好口罩,玻璃棉花吸进去就出不来了,积攒在肺里的,未来会有疾病影响
PAEs
第17楼2021/10/09
安家的仪器配着几个专用的钩子就可以搞定,衬管本身就是耗材,脏了就直接换新的,清洗这玩意也不好玩
zyl3367898
第18楼2021/10/09
以前也装填衬管,但石英棉怕进到肺里,戴两个口罩,而且装填的高度与重量不一样,重复性不好,现在都买新的衬管
第19楼2021/10/10
作为实验室人员当然希望每次都用新的,省事。但是单位为了节约成本,肯定要让衬管重复使用??
第20楼2021/10/10
买过RESTEK的脱活玻璃棉,白色瓶子一个。
