aiwenbupt
第11楼2008/01/19
不会
jylorrie
第12楼2008/02/22
VC又不能加热的,温度太高的话VC会分解的,这样加与不加是一样的
kaifazu
第13楼2008/02/22
我同意你的说法,抗坏血算不应加热处理,会分解降低了还原性,应先用热水把硫脲溶解后加入抗坏血算。对于标准溶液由于标准中的砷为三价的不需要还原,因此荧光强度变化不明显,而对于样品则会使结果变化较大。
第14楼2008/02/22
对于标准溶液由于标准中的砷为三价的不需要还原,因此荧光强度变化不明显,对你这句话我同意,你做过实验吗?我做实验的时候,标液里边加了之后,强度还是变化很大的,建议你试试
第15楼2008/02/22
我是做过才这样说的,你说的强度加大是因为除了酸以外你有加入了一些试剂,试剂空白就已增加了。
xufeifei123
第16楼2008/02/22
你们这两个试剂的浓度这么低吗?书上不是写5%吗?
第17楼2008/02/22
我是说加入预还原剂后砷的荧光强度较不加有所增大,但你说的变化跟加不加试剂应改没有太大的关系,变化大有可能你的仪器本身还没有稳定。
第18楼2008/02/22
5%已经比较高了,实际这两种试剂的浓度1%就可以,因为溶液中砷的浓度较此两种试剂的浓度低很多,已经是过量的。
第19楼2008/02/22
[/quote]我是做过才这样说的,你说的强度加大是因为除了酸以外你有加入了一些试剂,试剂空白就已增加了。[/quote]你测的时候把样品空白和标准空白分开了吗
第20楼2008/02/22
我是做过才这样说的,你说的强度加大是因为除了酸以外你有加入了一些试剂,试剂空白就已增加了。[/quote]你测的时候把样品空白和标准空白分开了吗[/quote]当然要分开测,标准空白和样品空白在一般的样品测定过程中是不一样的。
