请问进样时间大概多久合适呢,我的十四烷跟十六烷能出,但是线性不太好。
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:如果是后面几个高沸点的峰依次变小,应该是没有解吸出来的问题。吸附管跟色谱柱一个原理,沸点越高的出来越慢,如果解吸温度低了或者时间短了,高沸点的峰坑就没出来。所以提高解吸温度、将解吸时间延长,可以改善高沸点的解吸效果。
另外要注意,国产热解吸在名词使用上有问题。解吸是指在指定温度下用载气把样品吹出来,只加热不通气是没法解吸的。而国产仪器的界面上普遍把前期加热的步骤叫做“解吸”,把阀切换之后通载气的步骤叫做“进样”,这是不对的。实际上仪器处于“进样”状态时才是真正在使目标物从吸附管里面解吸出来。所以延长解吸时间是指将仪器上面“进样”这一步骤的时间延长。而仪器上面的“解吸”这一步骤相当于吸附管预热,一般半分钟到1分钟完全足够了,把这个时间延长其实是没有多少效果的,反而会使部分组分受热太久而分解。
