yy_0324
第25楼2021/11/09
进样不出峰的原因
1、 gc是否正常工作、采集信号,电脑软件接收信号是否正常;
2、 gc分流比过大;
3、 进样针堵塞、断裂,传输管到gc进样口针未插入;
4、 载气未打开;
5、 辅助气未打开;
6、 阀参数设定是否正常;
7、 六通阀不切换;
8、 是否更换毛细柱,柱头压是否改变,如改变,需要确认顶空载气压力调节;
9、 辅助气体压力是否正常;
10、 样品是否正确;
11、 加压电磁阀不工作:进入硬件调试模式,手动测试;
12、 排空电磁阀不工作:进入硬件调试模式,手动测试;
13、 瓶密封不紧;
14、 样品取样针堵塞:拆卸取样针,通过洗耳球吹气,判断是否堵塞,如果堵塞超声清洗;
15、六通阀堵塞:通过阀切换,确认六通阀是否堵塞,如堵塞,需要拆卸六通阀超声清洗;
16、 定量环堵塞:通过做样观察排空管线气流量,如果气流量很小或者无气体,判定堵塞,拆卸进行超声清洗;
17、 管线堵塞:通过做样观察排空管线气流量,如果气流量很小或者无气体,判定堵塞,拆卸进行超声清洗;
18、 排空电磁阀堵塞:通过做样时状态观察排空管线气流量;
19、 仪器泄露:安装仪器,可进行泄露测试;如果拆卸仪器配件重新安装,需要进行仪器气密性测试;
20、 气体调节阀无法控压:通常该配件坏损系人为因素较多;
21、 顶空仪器主板是否坏损,程序运行是否正常;
22、 电机不工作导致顶空瓶进入不了加压取样状态;
23、 电源模块是否损坏。
