  • dadgoh
    第11楼2021/11/11
    老化时柱出口可以不连检测器,fid就不用通气。
  • 安平
    第12楼2021/11/11
    一般情况下,色谱柱老化情况下不连接检测器,不需要设定氢气空气
  • yifan1117
    第13楼2021/11/11
    可以开着吧。关系不大吧。
  • nemo001
    第14楼2021/11/11
    接在检测器就要开,不接就可以不开
    第15楼2021/11/11
    不开检测器,就不要开氢气空气。
  • windlfr
    第16楼2021/11/12
    老化是为了去除杂质,昨天上课刚听老师说了
  • 遗忘曲线
    第17楼2021/11/12
    可以不点火运行
    第18楼2021/11/12
    最好不接检测器,老化柱子时,柱子甩到柱箱里,污染物烧出来。
  • xiaoheihei
    第19楼2021/11/12
    一般的老化,直接开氢气空气点火老化也没啥,可以看看基线变化情况了解是否老化完成,不开也没啥的,FID保持温度,开尾吹气就行。。新柱子可以不接FID,堵住FID检测器入口就行,不需要开FID气体的。
  • Ins_652bcf5a
    第20楼2021/11/14
    可以设置不影响
