Ins_287ca32f
第11楼2021/11/12
一样的 都是GDX-301 没有重新设置 老化后重新进样就检测不出乙炔含量了
Insm_f6feb015
第12楼2021/11/12
学习学习
dadgoh
第13楼2021/11/13
多进样饱和一下柱子及衬管,再进标样重新标定一下含量。
第14楼2021/11/13
进了大概十个样了可以吗? 请问重新标定怎么设置?
JOE HUI
第15楼2021/11/13
这个原因可能很多,不排除进样系统污染,样品响应值太低或此检测器无响应 检查分析条件,例如色谱柱温度,进样器温度,检测器温度,范围设置等。 检查样品浓度和进样量是否正确,以及是否存在与检测仪和放大器电路板相连的离子信号线,以及与仪器,积分器/工作站等之间的输出信号线连接问题。
ppttmmyy
第16楼2021/11/14
色谱柱是购买还是自制的?
安全员
第17楼2021/11/14
学习了解一下
yzguo
第18楼2021/11/14
新柱子要充分老化
第19楼2021/11/14
老化了两个小时可以吗?
第20楼2021/11/14
购买的呀。
